氨的测定-靛酚蓝分光光度法的标准曲线显深黄色,无梯度
  • Ins_93a7a110
    2022/08/23
气体检测
  • 今天做的靛酚蓝分光光度法的标准曲线的时候,标准曲线的颜色显色异常—深黄色,如图1,做了两组都是这样。
    1.实验室用的试剂都是新购置的,水杨酸溶液(50g/L)、亚硝基铁氰化钠溶液(10g/L)、次氯酸钠溶液(0.05mol/L)、氨标准贮备溶液(1.00g/L)都是网上买已经配制好的。
    2.吸收液(0.005mol/L)使用实验室的1mol/L的H2SO4,取1.25mL,配250mL。
    3.氨标准工作液(1mg/L)?:使用新购置的氨标准贮备溶液,取0.1mL,配100mL。
    4.无氨水使用实验室的纯化水,之前用来做酚试剂测甲醛时无异常。
    5.图2是以前在其他实验室做的标准曲线,显色没有异常。
    欢迎大家解答。谢谢各位!
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:欢迎
  • ztyzb
    第1楼2022/08/23
    根据是按照GBT 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法 第2部分 化学污染物》进行分析的吧。楼主的曲线是直接没显色,楼主上述考虑的多了,首先1、吸收液问题不会造成不显色,用水一样可以;2、和无氨水也没关系,纯水不合格只会造成空白偏高而不是不显色,楼主通过甲醛来证明也没意义;3、亚硝基铁氰化钠是催化剂,也不会造成最终不显色。
    个人经验可能出现问题的点有:1、标准溶液的问题,有可能失效了,但这个可能性不大,换一支新的试试,如果没有新的按照纳氏试剂方法测下即可;2、次氯酸钠中有效氯和有效碱含量问题,按照标准进行测量,或者参考HJ 536-2009,如下图
    3、更换新的水杨酸试试
  • oscar_2007
    第2楼2022/08/24
    建议参考标准GBT 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法 第2部分 化学污染物》8.1小节靛酚蓝分光光度法中溶液配制,问题可能出现在以下四点:
    1.氨气吸收液配制过程的取液量错误导致,我之前出现过这种情况,就是硫酸的量取错导致的。楼主可以重新按照标准要求进行配制。
    2.次氯酸钠试剂是否过期,次氯酸钠颜色是淡黄色。
    3.水杨酸溶液配制过程中加入氢氧化钠量是否正确。
    4.亚硝基铁氰化钠溶液(10g/L)浓度是否配制正确。
  • Ins_93a7a110
    第4楼2022/08/25
    1.今日使用98%浓硫酸按标准配置的吸收液制作的标准系列,仍未显色,显色液颜色如图(显色液均为新购置)。但是使用1mol/L硫酸配制的吸收液加入水杨酸后会微泛黄,浓硫酸配制的则没有出现这种情况。
    2.将氨标准工作液(1mg/L)不稀释,直接取10mL(即标准系列第7号管)依次加入显色液,呈绿色,测得吸光度为0.256,与之前同一号管吸光度(0.848)相差较大。
    3.次氯酸钠的有效氯浓度尚未开展。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:今天做的靛酚蓝分光光度法的标准曲线的时候,标准曲线的颜色显色异常—深黄色,如图1,做了两组都是这样。
    3、更换新的水杨酸试试
  • ztyzb
    第5楼2022/08/25
    楼主附图是显色后吗?有没有考虑是标准溶液的问题
    Ins_93a7a110(Ins_93a7a110) 发表: 1.今日使用98%浓硫酸按标准配置的吸收液制作的标准系列,仍未显色,显色液颜色如图(显色液均为新购置)。但是使用1mol/L硫酸配制的吸收液加入水杨酸后会微泛黄,浓硫酸配制的则没有出现这种情况。
    3.次氯酸钠的有效氯浓度尚未开展。
  • Ins_93a7a110
    第6楼2022/08/25
    是的,经过试验,购买的氨标准溶液(1g/L)的浓度偏低,即使是没有按标准稀释至1mg/L的浓度,直接添加,测得的浓度也会偏低。实验室有25%分析纯的氨水,明天将尝试用该分析纯是否可以配制出所需溶液,以及是否会给标准曲线的配制带来积极影响。
    关于次氯酸钠有效氯浓度的测试,请问有效氯浓度要达到什么程度才能判定该溶液合格呢?以次氯酸钠溶液(0.05mol/L)判定?
    现在同事怀疑实验室纯水会造成影响,明天购置哇哈哈纯净水尝试一下(哈哈哈)
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主附图是显色后吗?有没有考虑是标准溶液的问题
  • ztyzb
    第7楼2022/08/25
    楼主,个人经验纯水只会造成空白偏高不会偏低。至于次氯酸钠有效氯至少满足标准要求的浓度,有效氯是需要标定的
    Ins_93a7a110(Ins_93a7a110) 发表: 是的,经过试验,购买的氨标准溶液(1g/L)的浓度偏低,即使是没有按标准稀释至1mg/L的浓度,直接添加,测得的浓度也会偏低。实验室有25%分析纯的氨水,明天将尝试用该分析纯是否可以配制出所需溶液,以及是否会给标准曲线的配制带来积极影响。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2022/08/28
    这个方法还算比较简单的,多关注试剂空白什么的就好。
  • Ins_93a7a110
    第9楼2022/08/31
    好的,我们没有根据《HJ 536-2009》进行测试,是根据GB/T 18204.2-2014中氨测定步骤中对次氯酸钠标定的方法进行标定,经过对次氯酸钠溶液的标定,还发现测试的次氯酸钠的浓度仅有0.0125,即所需浓度的1/4,已经向药品试剂供应商反馈了这个问题,但是他们说是我们标定的方法的问题,但是他们现在还没有具体的解决方法,后续开展可能会购买其他厂商的新的药剂进行测试,感谢大家的回答。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个方法还算比较简单的,多关注试剂空白什么的就好。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2022/08/31
    次氯酸钠很容易出现有效氯低的问题。
    Ins_93a7a110(Ins_93a7a110) 发表: 好的,我们没有根据《HJ 536-2009》进行测试,是根据GB/T 18204.2-2014中氨测定步骤中对次氯酸钠标定的方法进行标定,经过对次氯酸钠溶液的标定,还发现测试的次氯酸钠的浓度仅有0.0125,即所需浓度的1/4,已经向药品试剂供应商反馈了这个问题,但是他们说是我们标定的方法的问题,但是他们现在还没有具体的解决方法,后续开展可能会购买其他厂商的新的药剂进行测试,感谢大家的回答。
  • Ins_c12ac20d
    第11楼2022/10/25
    我最近实验中也发现了类似的问题,请问你找到原因了吗?
