气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/23
可以,前处理不一样,上机后都一样。正常情况一下是根据分析组分的性质选择合适的色谱柱,但是也要考虑进样方式等的影响,具体到土壤和水质来说,前处理后可以共用一根色谱柱。
123
第2楼2022/08/23
可以的
检测老菜鸟
第3楼2022/08/23
做土壤苯系物和水质苯系物用一根色谱柱就可以吧!可以。是不是测同一种物质用一跟色谱柱就行啊?无论测定什么样品不一定。比如有些水中有机物有的是直接进样,那么就要更换柱子。
ztyzb
第4楼2022/08/23
做土壤苯系物和水质苯系物用一根色谱柱就可以吧!可以是不是测同一种物质用一跟色谱柱就行啊?无论测定什么样品一般情况下是可以的。同一根色谱柱也会适用于很多物质
安平
第5楼2022/08/23
可以使用一根色谱柱的
通标小菜鸟
第6楼2022/08/23
可以使用同一根色谱柱,但要柱子污染,因为土壤基质是比较复杂的,如果是间接进样,比如吹扫或顶空的话还好
新手菜鸟
第7楼2022/08/23
谢谢谢谢大家
Insm_118f144e
第8楼2022/08/23
进来学习了
matel_slug
第9楼2022/08/23
yzguo
第10楼2022/08/24
