原子荧光光谱(AFS)
ztyzb
第1楼2022/08/24
楼主空白质控如何?是低于检出限吗?如果是的话建议做下加标回收,通过此摸索下消解条件。个人经验消解过程对最终结果影响很大
rr丿
第2楼2022/08/24
是比标准证书的范围最大值高了,还是比中位值高了?
wuyuzegang
第3楼2022/08/24
赶酸环节如果控制不好,会导致结果偏高。可以参考这个过程室温到150度(电热板温度)(60分钟),250度(60分钟),340直到浓厚的高氯酸烟消失,不冒泡了,稍后硫酸烟冒出,液体淡黄色,约剩1毫升。拿下来,冷却,加入25毫升水,继续加热至硫酸烟冒出。冷却,用小漏斗,小心转入50毫升容量瓶中,水冲洗锥形瓶多次,最后冲洗漏斗,加2毫升硫脲 抗坏血酸,加水定容,混匀放置30分钟以上待测。
明媚轻风
第4楼2022/08/31
比中值高了,结果还是符合要求
第5楼2022/08/31
样品空白有值,值还蛮大。
第6楼2022/08/31
好的哦谢谢,第一次做这个实验
第7楼2022/09/22
这就没有问题。同样的样品,在十个实验室测出来的结果都有略微的区别,测量的结果只有相对的真值,绝对的真值只存在于理论上。
