原子荧光光谱(AFS)
JOE HUI
第1楼2021/11/29
空白的荧光强度变化大,不稳定可能原因很多,比如试剂污染,或者是灯电流和负高压设定值太高。管路被污染了。 建议用盐酸或硝酸多多清洗管路,仪器预热稳定时间等
化学潜行者
第2楼2021/11/29
进样系统污染了,拆下进样系统清洗后泡酸再清洗,并检查一下酸和还原剂是否污染
hujiangtao
第3楼2021/11/30
背景值高或不稳定可能试剂有问题
wangjunyu
第4楼2021/12/01
你这个问题就是因为试剂污染了,建议你更换一下酸,如果目前使用的是盐酸可以使用硝酸或者其它的盐酸进行替换排查,同理还原剂也是需要进行替换排查,建议使用矿泉水瓶子来配置试剂,可以排除器皿的污染。
季晨33
第5楼2021/12/01
今天做砷,空白也不是很好,不平
第6楼2021/12/02
开始一般要读十几次稳定空白的,就读了两次就稳定了?
第7楼2021/12/02
已经读了很多次都是不稳定
第8楼2021/12/02
排除试剂污染, 一般读了大浓度的样品就会这样,进样系统污染了,把进样系统清洗并泡酸
第9楼2021/12/06
我换了一瓶新的盐酸,也一样是这个问题
第10楼2021/12/06
如果你把还原剂和酸都换成水应该也会读成高空白的,这就是进样系统污染了,你不要单单只清洗气液分离管,进样系统那么多东西,清洗完最好再泡酸一段时间
