wuyuzegang
第2楼2022/08/26
在4ml样品中加1ml的20μg/L无硫脲砷标液,然后用溴酸钾-溴化钾消解半小时然后定容10ml,取5ml处理样品再加2.5硫脲抗坏血酸还原2小时,加1ml盐酸定容上机。请问这种有稀释过程的加标回收率怎么计算?
根据楼主的表述,砷加标后样品溶液(在4ml样品中加1ml的20μg/L无硫脲砷标液,然后用溴酸钾-溴化钾消解半小时然后定容10ml)浓度为2μg/L,取样5ml相当于砷标液又稀释一倍变为1μg/L,最后上机前的定容体积不知道是多少,如果确定就可以算出上机前的砷标液浓度,然后用上机测得浓度除以理论计算的上机前标液浓度然后乘以100%就可以得到砷的回收率了。
Ins_e40c4177
第4楼2022/08/29
定容到10ml,不过为什么说取5ml就相当于又稀释一倍嘞?第一步双溴处理样品10ml内不管多少体积的浓度不是一样的吗
