气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/08/26
与仪器的稳定性有关,还与溶液稳定性有关,首先排除仪器的稳定性,可以连续进其他物质,是否RSD值满足要求。如果排除,就是溶液的问题,一般用甲醇稀释。充分混匀后上机
安平
第2楼2022/08/26
楼主详细说说具体的分析条件为好。有图为好。溶剂峰的重复性是否良好?色谱峰的信噪比大概有多少?可以先不考虑响应和流速关系的问题。
zyl3367898
第3楼2022/08/27
0。32的柱子,柱流速应该是2.0以上,设定2或3试试,柱流量太小,RSD也不好。
m3336668
第4楼2022/08/28
老师你好,我们一般做普通残留溶剂,用这个柱子,柱流量设为0.8、1.0,RSD值也较好
第5楼2022/08/28
老师你好,仪器的稳定性验证过了,正常;溶液的稳定性,根据资料显示,丙二腈在溶液状态下稳定性良好,本人试过甲醇做溶剂,RSD值较大
第6楼2022/08/28
老师好,溶剂选用的是乙醇,进样量为1.0ul,缩小对比溶剂出峰面积,有些许差异。目标峰信噪比大概为100、200
fenxiyuan
第7楼2022/08/28
学习学习!
xiaoheihei
第8楼2022/08/29
HP-INNOWAX(30.0m*0.32mm*1.80um),按照氮气,氦气的话,最佳流速也就是0.8-1.0mL/min,用氢气的话,大约1-2 mL/min,柱流量小分离慢,保留时间长,柱效也有一点损失,价值不大,但是RSD不好不一定就是柱流量小引起的。
第9楼2022/08/29
HP-INNOWAX(30.0m*0.32mm*1.80um),进样量1微升,分流比10感觉有点进样量过大的样子,有可能衬管过载,影响进样量分离比了,可以试着减少一些看看。
第10楼2022/08/30
换个新衬管试试。
