科学仪器助力“土壤三普”
其他仪器综合讨论
    • 第三次全国土壤普查的启动为国产仪器厂商带来了哪些机遇?
    • 土壤普查过程中哪些仪器的需求大增?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/30
    全国土壤普查理化性状检测主要仪器设备有:
    一、制样设备
    研磨设备:用于研磨土壤样品,粉碎土壤粒径,满足实验要求
    筛分设备:用于筛选不同粒径的样品
    二、称样设备
    千分之一天平:用于各个环节的样品称量
    万分之一天平:用于各个环节的样品称量
    三、物理指标测定仪器设备
    颗粒分析自控吸液仪或土壤颗粒分析吸管仪或土壤比重计:测土壤含水率
    直径 20cm,高 5cm,孔径为 10mm、7mm、5mm、3mm、1mm、0.5mm、0.25mm 的土壤筛组和孔径为 5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm 的土壤筛组:土壤等行业的粒子分析
    四:样品前处理设备
    微波消解仪:用于土壤重金属消解
    恒温油浴箱:干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验
    恒温振荡器:用于对温度和振荡频率有较高要求的细菌培养,发酵杂交,生物化学反应以及酶和组织研究等
    马弗炉:金属、陶瓷材料烧结、熔解、分析及高温加热用
    铂金坩埚(30ml):蒸发液体、浓缩溶液或干燥固体物质
    五、化学性质及重金属检测仪器
    定氮仪:蛋白质分析仪器
    酸度计:测量土壤的PH值
    电导率仪:测溶液传导电流的能力
    分光光度计:对物质进行定量或定性的分析,波长范围330-1100nm
    火焰光度计:对物质进行定量或定性的分析,波长范围180-1100nm
    原子荧光光谱仪:测样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素
    火焰原子吸收分光光度计:测钙、镁、铜、锰、镍、锌、金、银、铅、镉等
    石墨炉原子吸收分光光度计:石墨火焰一体机,主要用于微量元素和痕量分析测量及分析
    电感耦合等离子体发射光谱仪:用于分析周期表中所有金属元素和部分非金属元素
    电感耦合等离子体质谱仪:痕量及超痕量多元素分析、同位素比值分析
  • ztyzb
    第2楼2022/08/30
    个人理解可能需求量增加的是采样、制样、前处理设备以及耗材;因为看了下公布的名单都是综合的第三方或者政府实验室,实验室设备配置应该都够
