检测服务
wuyuzegang
第1楼2022/08/31
标记物:用于按VOC定义区分VOC组分与非VOC组分的化合物。
ztyzb
第2楼2022/08/31
楼主,因油墨中可能含有有机物种类较多,标记物就是通过保留时间确定其中挥发性有机物组成的,具体挥发性有机物定义见下图
oscar_2007
第3楼2022/08/31
1.测定方法参考环境类标准HJ583-2010 苯系物测定,2.VOCS测定哪几种物质可以参考《室内质量空气标准》GB/T18883-2002要求,3.我们主要测定其中9种挥发性物质,苯,甲苯,邻二甲苯,对二甲苯,间二甲苯,苯乙烯,乙酸丁酯,正十一烷,乙苯。
未来工程师
第4楼2022/08/31
第一步就是定性啊,把里面测出来的物质用气质去定性,然后再定量。如果要现成的,可以参考GB18582涂料中voc,有二十多种
Insm_6db82a95
第5楼2022/08/31
感谢!!!
第6楼2022/08/31
第7楼2022/08/31
第8楼2022/08/31
chj83
第9楼2023/03/26
学习,已经在买标准物质,下一步做这个
