ztyzb
第2楼2022/08/31
标曲的做法是按国标法中的钼酸铵分光光度法做的,过硫酸钾也是进口的,但是标曲总是在y=0.1x+0.0005.R2=0.9993左右,没有达到理想值,这样的标曲可以用吗?
楼主国标指的是GB/T 11893-1989吧。1、个人经验过硫酸钾用国药分析纯即可,没必要用进口;2、再者如果严格按照标准分析即30mm比色皿,质量横坐标吸光值纵坐标斜率一般在0.03左右(经验值),空白吸光值要小于0.007(《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中的规定);3、楼主的线性很好,截距也很小,如果想要判断的话还需要准确度验证即有证标准物质或者加标回收。
最后想请教下楼主的理想值是如何得出的?R2=1吗?一般要求相关系数r大于0.999即可
