气相色谱分析非甲烷总烃
气相色谱(GC)
  • 气相色谱分析非甲烷总烃不知道什么原因 空气的谱图变成这样了 柱子换了新的 载气管路也换了新的
  • langyabeilei
    第1楼2019/09/09
    这张谱图总烃和甲烷应该是同一张谱图显示吧?感觉就是总烃色谱柱显示出来的谱图有一些问题,是否是通过阀进样的?详细描述一下再排除故障。另外建议彻底老化一下柱子
  • m3083462
    第2楼2019/09/09
    是同一谱图 并且通过外阀用玻璃针筒进样的 填充柱是今天刚到的新柱子
    langyabeilei(langyabeilei)发表:这张谱图总烃和甲烷应该是同一张谱图显示吧?感觉就是总烃色谱柱显示出来的谱图有一些问题,是否是通过阀进样的?详细描述一下再排除故障。另外建议彻底老化一下柱子
  • m3083462
    第3楼2019/09/09
    排除填充柱的问题 并且载气的管路也换了 还加了一个脱烃管
  • 徐旭旋
    第4楼2019/09/09
    新柱子开封要老化一晚上才能用的,老化的时候最好才定量环通上氮气一起老化。你这台有没有阀保温?有的话可以把阀设置150℃进行老化。还有除烃管多久没有更换?进纯氮气出峰效果如何?
  • 安平
    第5楼2019/09/09
    柱子老化一下。
    所有气源都检查确认一下为好。
  • m3083462
    第12楼2019/09/10
    没有阀保温。脱烃管也是新买的 纯氮气谱图是一条基线下漂的弯曲的线
    徐旭旋(v2743955)发表:新柱子开封要老化一晚上才能用的,老化的时候最好才定量环通上氮气一起老化。你这台有没有阀保温?有的话可以把阀设置150℃进行老化。还有除烃管多久没有更换?进纯氮气出峰效果如何?
  • m3083462
    第13楼2019/09/10
    老化了一天了 还是没啥变化
    安平(byron1111)发表: 柱子老化一下。
    所有气源都检查确认一下为好。
  • m3083462
    第14楼2019/09/10
    老化了一天 没啥用
    yzguo(yzguo)发表:充分老化柱子
