飘尘
第3楼2022/09/05
5个w,问到最后你会发现,不管是什么不符合都会到人机料法环上,所以你不妨试试,你所谓的就是单纯的漏掉,其实也是有原因的我们问一个问题,为什么漏掉(1、a为什么漏掉-供应商资料没有被集中管理,放在不应该放的位置了-b为什么没有集中管理?-被某某同事借阅,没有被及时收回-c为什么没有及时收回-同事没有填写借阅记录,不知道被借走了-d为什么没有填写记录-不知道要填写记录表(为什么不知道-没有做培训****)/未找到记录表所以先拿走了。一般问个四五个循环足以----如果你想往下问也可以,到这个位置大概整改措施大概就来了就来了,执行培训/借阅记录固定放置在显眼位置
2、资料没有及时录入到供应商管理列表。*****你自己往下问,每问出一个问题,都会有一个不同的答案,问道最后会有一个最合理的回复,问上几个循环,答案呼之欲出
