懵了!!新设备到了是先验收还是先校准?
  • 独行者
    2024/10/07
    仪器达人
实验室认可/资质认定
    前言
    对于设备的购置实验室的目的无非是为了满足检测业务的需要而采取的行动。购买的背景不同之处就是有的实验室设备购置是在紧急情况下进行的,而有的实验室是为了满足长期目标而采取的行动,后者对时间的要求不是那么紧迫,而对于前者来说实验室当然要求设备正式启用的时间是越快越好,所以导致很多实验室在收到设备的第一时间内就就迫不及待的使用,其实这样做是一种非常错误的方式,因为设备在正式使用前还是需要验收和校准的具体可从以下几个方面展开分析
    1. 错误意识:验收不等于校准
    实验室在收到产品时,首先要进行验收,这个验收是双方的一个交接,同时是设备状态的一个确认。一般设备的验收内容包括产品的外观、数量、功能等各个方面,通过验收能有效避免买卖双方引起不必要的纠纷有条件的实验室还会与卖方通过视频等网络形式进行线上验收,有的甚至会由卖方派遣设备工程师来现场共同验收,因为只有这样才能保证设备的顺利交接,保证产品的完整性,功能齐全通过验收、培训和安装后的设备即使能够正常运行也代表准确运行,所以要想验证设备的运行是否正确还是需要进行校准
    2. 顺序颠倒:“校准后再验收省事”
    有的时候实验室会图省事,要求供应商在产品出厂前先进行验收,验收合格后再发货,这样的话实验室不但省下校准的费用还减少了双方产生纠纷的几率,其实这样说是不正确的,因为实验室忽略了设备运输对设备运行准确性的影响因素,因为设备在运输中会受到自然环境和运输工具影响,产品的质量在运输过程中会存在不稳定性,所以如果设备先校准再发货如果在运输过程中设备出现损坏难以保证产品的运行状况,所以实验室只有验收及安装完毕再进行设备的校准工作,才能保证设备运行对检测结果的准确性。
    总之
    设备是为检测服务的,对于设备的使用不但要保证正常运行还应该保证其准确运行。
  • 金坷垃
    第1楼2024/10/07
    当然先验收了。
  • Ins_4d306fd9
    第2楼2024/10/07
    有的设备是跟着校准证书来的。
  • Ins_974e39f9
    第3楼2024/10/07
    对于设备的购置实验室的目的无非就是为了满足检测业务的需要而采取的行动。
  • 独行者
    第4楼2024/10/07
    如果先校准在验收的话很有可能在运输过程中导致设备损坏或不稳定。
  • Ins_77ec0856
    第5楼2024/10/07
    一般是先验收再校准,要不然校准完了验收在不合格不白花钱了吗
