设备的维护保养都需要保养啥?
  • 独行者
    2024/10/07
    仪器达人
实验室认可/资质认定
  • 前言
    对于设备的维护保养是保证设备正常运行的一个重要部分,虽说是保养但是有的保养的好,有的确只是表面功夫,这就是为什么同一台设备,这个人做保养看起来既干净又耐用,而换做另一个使用人员保养确实三天两头的坏,关键就是保养的内容和用心程度。下面就保养内容来做以下是说明:
    1. 设备日常维护保养
    设备的日常维护保养一般是由设备的使用人员负责进行。他们除了日常的外壳擦拭外,还应该注意设备间隙中的花毛清理,尤其是样品夹持部位及供气部位通常会因为样品检测频率的增加和样品质量的不同造成堆积,这种情况下设备使用人员就应该时常关注并利用合适的工具比如洗耳球、气枪等对敏感部位进行清洁。除此之外,设备使用人员还应该定期检查设备运转部位是否有漏油、磨损等情况,并根据实际情况加油润滑。为了便于查找维修情况,通常会建立日常检查表对每次的维护保养情况进行登记。
    2. 定期集中维护
    这种维护一般是在维修人员配合下进行,主要是对设备的内部构造及配件进行维护,需要维修人员做拆卸处理后的一种维护。主要维护包括:
    2.1 拆卸指定部位如箱盖、防护罩等,对内部配件进行清洗、擦拭处理。
    2.2 对设备运转部分的固定件进行检查,看是否有松动,必要时做更换处理。
    2.3 设备内部油管的供应,是否有漏油、冷凝等情况,并做出适当地处理。
    2.4 电线保护套的检查,主要包括电线外包装的花毛清理、保护套内电线的外漏等,这些都是关系到个人安全的问题,一般需要维修人员操作完成。
    总结
    设备的维护保养主要靠的是意识和能力。表面功夫能做但是如果内部配件等关键部位未及时清理的话还是会对设备造成损坏的,甚至影响检测结果。所以,每个与设备有关的人员都应该提高安全意识。
  • Ins_4d306fd9
    第1楼2024/10/07
    内部和外部都需要的。
  • 独行者
    第2楼2024/10/07
    外部靠平日清洁,内部靠专业人员清理。
  • Ins_77ec0856
    第3楼2024/10/07
    实验室也就是清理一下花毛吧。
  • 金坷垃
    第4楼2024/10/07
    线路清洁也是可以有实验室来做的。
