鱼腥草注射液中增溶剂吐温80的限量测定
1 溶液的制备
对照品溶液的制备取吐温80对照品适量至100mL量瓶中,精密称定,加重蒸水制成9.83 mg·mL-1的溶液。
供试品溶液的制备精密移取鱼腥草注射液1mL置100 mL离心管中,加铵钴硫氰酸盐溶液15 mL(取硝酸钴6g,硫氰酸铵40 g,加水溶解并稀释至200 mL,摇匀,即得),精密加入二氯甲烷10mL,称定重量,置调速多用振荡器振荡30 min,取出,用二氯甲烷补足减失的重量,移至分液漏斗中,静置30 min,分取二氯甲烷层溶液,作为供试品溶液。
2测定波长的选择
对照品溶液与供试品溶液经显色反应后,在400~ 700 nm波长范围内分别进行扫描,结果发现吐温80对照品溶液与鱼腥草注射液供试品溶液峰形一致,最大吸收波长一致,均为623 nm。
3方法学考察
专属性试验取空白溶液(水)、鱼腥草重蒸馏液(未加吐温80,作阴性对照)、对照品吐温80、鱼腥草注射液照,按“供试品溶液的制备”项下方法显色后比较吸光度,结果在623 nm波长处,空白溶液的吸光度为0.002,阴性对照溶液的吸光度为0.001,鱼腥草注射液和对照品均有较好吸收,表明鱼腥草注射液中其它组分对本试验测定结果无干扰,阴性对照溶液与空白溶液在623nm波长处无吸收。见Fig.1。
(A)
(B)
(C)
(D)
Fig.1 The ultraviolet spectra of the blank solution (A)、negative control sample (B)、tween80 control sample (C) and real sample (D)
线性和范围精密量取吐温80对照品溶液0.5,1.0,2.0,4.0,8.0,10mL,置100 mL离心管中,分别加入硫氰钴铵溶液15mL,精密加入二氯甲烷 10 mL,称定重量,置调速多用振荡器上振荡(室温,88rpm)30 min,取出,用二氯甲烷补足减失的重量,移至分液漏斗中,静置30min,分取下层溶液,在 623 nm波长处测定吸光度,以二氯甲烷为空白对照,以吸光度(A)对吐温80对照品浓度(C)进行线性回归,绘制标准曲线,回归方程为:A = 1.57×10-1C+ 2.5×10-3,r= 0.9999。结果表明,吐温80在0.49 ~ 9.83 mg·mL- 1范围内与吸光度呈良好的线性关系。
精密度试验取同一“供试品溶液的制备”项下的鱼腥草注射液供试品溶液,在623nm波长下进行测定6次,测定结果RSD为0.4%,表明仪器精密度良好。
重复性试验取同一批鱼腥草注射液6份,按“供试品溶液的制备”项下制备供试品溶液,在623 nm波长处测定,所测吐温80含量的RSD为0.5%,表明该方法重复性良好。
稳定性试验取“供试品溶液的制备”项下的鱼腥草注射液供试品溶液,在623nm波长下分别于0、1、2、4、8、12h测定吸光度,测定结果RSD为0.5%,表明供试品溶液在显色后12 h内稳定。
回收率试验精密量取已知含量的鱼腥草注射液0.5mL 置100 mL离心管中,共9份,每3份1组,分别精密加入吐温80对照品sd2溶液1.1,1.3,1.6mL,按“供试品溶液的制备”项下的方法制备供试品溶液,在623 nm波长下测定,测定吐温80的平均回收率为99.2%,RSD为0.4%(n=9)。
4.样品测定
精密移取各批鱼腥草注射液1 mL,置100mL离心管中,按“供试品溶液的制备”项下进行显色反应,在623 nm波长下测定吸光度。对鱼腥草注射液(10批)中的吐温80含量进行了测定,其含量在1.44~ 2.50 mg·mL-1。
