立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
捕集小柱方向用反带来的伤害不可忽视
viki
2022/09/01
研发分析之路
私聊
1、 背景
按技术包分析方法分析A项目时,出现下图情况:基线噪音很大,基线无法重合,空白和样均不平行。
2、 异常调查
排查了色谱柱、稀释剂、样品等因素后发现此现象依然存在,经过分析发现此项目使用到了捕集小柱。仔细观察捕集小柱,发现捕集小柱的方向装反了。于是将捕集小柱的方向调整过来后正常,如图
3、 异常分析
捕集小柱其实和色谱柱基本上是一致的,它是靠死吸附来吸附流动相的杂质。理论上使用是没有正反之分都可以用的。但是当吸附一段时间后大部分的脏东西首先会在柱前端聚集。如果我们使用捕集小柱用反相当于人为把脏东西冲到系统中了,从而导致基线噪音大。
因此捕集小柱最好固定一个方向使用,不要更换方向(最好统一规定按照箭头的方向使用避免混淆不清楚)。其次通过这个案例可以尝试反冲捕集小柱从而起到净化的作用延长捕集小柱的寿命。
4、 捕集小柱知识拓展
鬼峰来源:理论上讲,在HPLC系统中的任何一个节点均有可能引入鬼峰,依据鬼峰出现的频率,其主要来源于流动相部分,样品制备以及自动进样器部分,仪器流路及检测器部分等,如图所示。
应对鬼峰的基本原则就是找到鬼峰的来源,更换流动相、更换添加剂或对仪器污染部分进行清洗。
此外,由于大部分的鬼峰来源与流动相及色谱柱之前部分流路,如有机相中污染物,水相中污染物,缓冲盐,流动相瓶和混合过程产生等。在
液相色谱
流路中安装捕集柱,可消除大部分的鬼峰干扰。
鬼峰捕集柱:它是一种用来消除或者减小由于有机相中污染物、水相中污染物、缓冲盐、流动相瓶、色谱柱混合过程产生的鬼峰的柱子。达到降低不明因素对分析方法的干扰,提高分析结果的准确性的目的。
捕集柱可视为
液相色谱仪
的一个净化部件,既有在线过滤器过滤固体颗粒物的能力,又能去除进样器前有机污染物,对仪器和色谱柱是更好的保护,同时让色谱图更加完美
捕集柱使用注意事项
1. 捕集柱出厂前保存在甲醇中,如使用磷酸盐等盐类体系,请在使用前用含水流动相平衡过渡;
2. 若流动相中添加了离子对试剂,鬼峰捕集柱可能会对其产生吸附,从而削弱离子对试剂的作用,影响目标物的保留和峰形;
3. 当将质谱作为检测器时,该产品可能会有溶出引起基线噪声。
4. 捕集柱对
液相色谱仪
混合器前出现的鬼峰,有良好的消除能力,对样品残留和进样器污染等无效。
5. 如流动相中含有缓冲盐,请在使用前后,用10%有机相水溶液(如: 10%甲醇水溶液,10%乙腊水溶液)进行过渡冲洗,避免盐析出,导致填料堵塞。
更多精彩内容可关注“研发分析之路”
相关话题
新手上路-DAD功能帮助异常调查
HPLC响应值偏低除了检测器你还能想到别的原因吗?
3
Waters e2695工作站打开数据显示遇到致命错误然后就闪退了
4
那些年测过的质控样
温度影响水中溶解氧影响高效液相色谱分析
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2022/11/11
注意事项很全面。都是经验。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】标品附件有杂峰是怎么回事?
2009/12/02
【求助】高效液相色谱法测定磺胺类发现0.3ppm的标样峰型不尖锐
2009/04/20
【求助】峰峰噪声的计算方法
2009/09/11
[资料]HPLC知识
2006/06/22
【液相色谱之家】各位 2695开机报错 叫这个,是什么原因
讨论
2017/06/27
乌药含量校准曲线问题的讨论
讨论
2012/09/28
黛安色谱使用问题
求助
2019/12/16
关于硝基呋喃代谢物的测定标准
已应助
2018/03/14
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
天平罢工之后的斗争
第十五届原创
2022/09/01
IKA T25均质器的使用心得
第十五届原创
2022/09/01
【第十五届原创大赛】记一次液相色谱的无效维修
第十五届原创
2022/09/01
安捷伦气质别的物质出峰很好,我的目标物总是隔三差五的不出峰
已应助
2022/09/01
均质仪使用心得
第十五届原创
2022/09/01
WATERS TQD使用心得
第十五届原创
2022/09/01
显色温度与时间对次氯酸钠-水杨酸分光光度法测定大气中氨标准曲线的影响
第十五届原创
2022/09/01
贯叶金丝桃药材中黄酮类成分的含量测定
第十五届原创
2022/09/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
