记一颗纽扣电池引起的光声光谱仪异常
  • oscar_2007
    2022/09/01
    芯滤净
红外光谱(IR)
  • 记一颗纽扣电池引起的光声光谱仪异常
    一.仪器简介
    LumaSense在全球范围内为终端用户及原始设备制造商(OEMs)提供温度和气体传感解决方案公司旗下红外光声谱气体监测仪INNOVA1512是根据红外光声谱的探测方法,因此能测量几乎所有对红外有吸收的气体。通过选择配备需要测量气体的滤光镜,由于大气中存在一定的水气,水气的浓度高低会影响到分析组件的信号,对测量信号产生干扰,INNOVA1512仪器内设置了永久性的特制滤光片测量水气浓度,并针对水气干扰作出补偿效果。
    二.光声谱原理
    用一束强度可调制的单色光照射到密封于光声池中的样品上,样品吸收光能,并以释放热能的方式退激,释放的热能使样品和周围介质按光的调制频率产生周期性加热,从而导致介质产生周期性压力波动﹐这种压力波动可用灵敏的微音器或压电陶瓷传声器检检测,并通过放大得到光声信号,这就是光声效应。若入射单色光波长可变﹐则可测到随波长而变的光声信号图谱,这就是光声谱。
    三.故障现象
    同往常一样,早上过来开机,预热半小时;预热完成后启“meaeure”灯亮了,屏幕出现错误提示,仔细一看,屏幕显示的是:设置界面无滤镜选择;出故障了。
    四.故障原因分析
    既然是设置界面无滤镜选择,难道是控制电路板坏了,虽然最近每次开机界面都会显示电池电量低,但自己没想到是一颗电池影响的报错现象。只能求助技术工程师,咨询工程师后证实就是电池故障影响的报错现象,未不影响测试工程师给出两个解决方案。
    五.故障处理方案
    方案一:拆开机器外壳更换内置电池,仪器手册上说,电池寿命5年,结果才用了2年电池就没电了。
    下面是外壳拆卸过程,所有螺丝都是隐藏式的。
    仪器内部电池所在位置:
    需要更换的电池:
    方案二:每次开机前都需要设置程序上重新选择所需要的滤镜方式,下面是设置过程:
    1. 点击“set-up”按钮,选择“MENSUREMENT”菜单项。
    2. 进入”MOnitoring Task”界面,选中”Monitoring Task set up number”
    3. 进入“Sample continuously”界面,选择“YSE”选项,进入下一个界面。
    4. 在“Monitor for a preset period”界面时,选择”NO”选项,
    5. 进入到“Compensate for Water Vap.interferencet”界面后选择”YES”选项。
    6. 进入“Compensate for Cross interferencet”时,请选择“NO”选项。
    7. 进入“Measure gas A.....?”选项时,选择“YES”
    8. 进入下一步是“measure water vapour?界面时,选择”YES”。
    9. 进入到store measurement history”界面时,选择“YES”项,最后“returns to previous head”后。
    10. 取消“set-up”健。重新选择“measure”按钮,进入测试界面,重新识别出测试气体的滤镜,以及水气补偿滤镜。
    六.维护保养措施
    1512型仪器维护简单,每年只需定期更换过滤膜,进样口端装有10um的过滤膜。
    图片中是拆下来的滤膜安装处:
    第1楼2022/11/10
    还以为换个电池就行了,还要进行设置。
  • oscar_2007
    第2楼2022/11/13
    刚开始我也觉得换电池就简单,后来发现电池没电既然会引起滤镜丢失。需要设置重新找回。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:还以为换个电池就行了,还要进行设置。
  • hejiahuan
    第3楼2022/11/18
    换过电池之后,滤镜参数是不是只需要设置一次就可以了?
  • oscar_2007
    第4楼2022/11/19
    换过电池,要设置找回滤镜即可。
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:换过电池之后,滤镜参数是不是只需要设置一次就可以了?
