比如HJ 84-2016 水中阴离子,都是用试剂配的,也没定标定
检测老菜鸟(v3295053) 发表:方法标准上说标准物质可以自己配,也可以买市售的有证标准物质,那么自己配的标准物质有效期该写多久?而且方法只写了配制,并没有写标定,是不是就不需要标定了,毕竟都是按照方法做的,没写标定就不标定感觉也合理。如果说要强制标定,有什么依据吗
自己配制的有效期可以参考GB/T27404-2008,如果是自己配制的,那就要买溯源的标准物质或者色标,如果是试剂的话就没法进行溯源了,就不合理。如果买了试剂做,那能标定的需要标定。依据就是溯源。你如果用其他物质自行配制的,没法进行溯源。除非用标准滴定溶液去标定,溯源到标准滴定溶液。
