路云
第10楼2022/09/06
1、对于以检定方式溯源的砝码来说,合格的出具《检定证书》,不合格的出具《检定结果通知书》,不存在降级使用的问题。即使是降级,那也应该是在送检之前,使用单位启动降级程序,办理降级手续,做好降级“标识”。这样在委托送检时,承检机构才能根据降级后的准确度等级进行合格判定,作出合格与否的结论。
2、如果是以校准方式溯源,校准机构是不会做符合性判定,给出合格与否的结论的。需要使用单位自己根据校准结果与使用场合预期使用的计量要求做“计量确认”,进行合格判定。似乎也不存在降不降级的问题,符合预期使用要求就是合格,张贴“计量确认合格”标识,否则就是不合格,直接张贴“禁用证”标识。
