气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/09/05
7.1 样品采集采样布点、频次、采样工况按照 GB 18483、GB/T 16157、HJ/T 397 和其他相关标准要求进行。
ztyzb
第2楼2022/09/05
楼主,HJ 1077-2019和之前的油烟测试方法比如GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准》附录A是不同的,GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准》附录A是采集五次作为一个数据,HJ 1077-2019是单个样品就可以作为一个数据。不过具体采样几次看评价需要,如果是评价小时均值的话按照GB 16297-1996大气总排的要求采集1h或者等时间间隔采集4次计平均,但需要按照GB18483-2001折算。附生态环境部部长信箱回复
123
第3楼2022/09/05
按照 GB18483、GB/T16157、HJ/T397 和其他相关标准要求进行。
qq250083771
第4楼2022/09/05
采样布点、频次、采样工况按照 GB 18483、GB/T 16157、HJ/T 397 和其他相关标准要求进行。意思就是饮食业油烟还是测5次除饮食业油烟外的有组织采3次无组织废气按照无组织的技术规范 三次或者四次点位数也是同理
检测老菜鸟
第5楼2022/09/05
HJ1077-2019中油雾的采样频次应该是几次?有的说是按照油烟的频次,5次,有的说按16157,3-4个样这种?所以这个方法的油雾采样频次应为几次所有的采样频次这些都不要看检测标准,都要看判定标准,比如油烟的标准,采5次,那么我们这时的采样频次就是5次。
任溶溶人
第6楼2022/09/05
如果像是轧钢工业污染物排放标准,中那个油雾,是否是按照16157采样
第7楼2022/09/05
第8楼2022/09/05
没问题
第9楼2022/09/05
16157
两面佛
第10楼2022/09/15
油雾按照10min一个样品,1h采3-4个。油烟按照排放标准10min一个样品,采5次。
