关于三重四级杆扫未知化合物的求助
  • Ins_df4cd5a2
    2022/09/05
液质联用(LCMS)
  • 因为我以前做的都是农残兽残之类的今儿领导突然安排一个活 一个样品溶剂是二氯甲烷 溶质有低聚物分子量大概2000左右 主要成分有其中一个样品主要溶质为 2己二酮,少量二甲基呋喃, 让我扫那个两千多分子量的低聚物 我这儿型号是ab 的5500QTRAP 是不是有点悬啊 我以前弄的都是分子量小于一千的 而且二氯甲烷我记得也不能进质谱吧?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2022/09/06
    三重四极杆选择性强,灵敏度高,定量结果准确,缺点是质量范围和分辨率有限,不能进行高分辨定性,只能做到单位质量分辨。所以要获得准确分子量还是需要高分辨质谱,而且2000多分子量更适合高分辨质谱。二氯甲烷溶剂进质谱不容易离子化,可以转换成甲醇或乙腈溶剂
  • xiaolanzi5
    第2楼2022/09/06
    可以扫扫试试,低聚物可能有多电荷电离。二氯甲烷能进质谱,只不过不能电离,不建议用,转换一下溶剂。
  • Ins_df4cd5a2
    第3楼2022/09/13
    老哥那如果想要知道低聚物的具体结构 分子式啥的。是不是液质根本无法完成 我这儿有赛默飞的tof 还有个ab的三重四级杆
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:三重四极杆选择性强,灵敏度高,定量结果准确,缺点是质量范围和分辨率有限,不能进行高分辨定性,只能做到单位质量分辨。所以要获得准确分子量还是需要高分辨质谱,而且2000多分子量更适合高分辨质谱。二氯甲烷溶剂进质谱不容易离子化,可以转换成甲醇或乙腈溶剂
  • Ins_df4cd5a2
    第4楼2022/09/13
    老哥 那如果我想继续知道 低聚物的分子式啥的。是不是液质无法完成了。液质顶多能推出来他的分子量 想要知道低聚物分子式是不是得需要别的仪器了
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:可以扫扫试试,低聚物可能有多电荷电离。二氯甲烷能进质谱,只不过不能电离,不建议用,转换一下溶剂。
