液质联用(LCMS)
ppttmmyy
第1楼2022/09/09
可能是裂解造成的
joufe
第2楼2022/09/09
是两个目标物?一个母离子质核比大于五百,一个小于?
检测老菜鸟
第3楼2022/09/09
同一种方法,同一时间进两个目标物,500以上的出峰,500以下的不出峰?还是分开进?如果同时进的话,不一定是仪器设置的问题,有可能是目标物的问题,失效过期裂解浓度过低,都有可能。建议查找下上述原因如果分开进的话,那更多需要去判断的。如果不是同时进的,方法一样,先同时进样看一下
hujiangtao
第4楼2022/09/09
把质荷比大于500的重新调谐下质谱参数,没问题了再设置MRM方法单独进样看一下;如果调谐时都不出峰重新校正质量轴特别是高质荷比区域看看是否正常
sdlzkw007
第5楼2022/09/09
你的问题描述有点不清楚,具体数据可以截图上传看看,有助于分析问题。
inno12580
第6楼2022/09/09
同时进样,共有8种组分,质荷比小于500的出峰,大于500的没有峰
qgp
第7楼2022/09/13
学习知识了
