【讨论】液质搜查令,火热进行中!
  • 小猪飞飞
    2009/09/18
液质联用(LCMS)
  • 您用过哪些品牌的质谱?请回复一下仪器型号,以及您还有哪些有关仪器的问题没有弄清楚(工作原理、构造、参数含义、维护、软件操作等等)。鼓励附图! 回复模板祥见3楼!
    我们将对所搜集到的信息进行统计,再分门别类进行专题讨论。
    回复送分哦!
多选投票, (投票后即可查看投票结果)
  • AB
  • waters
  • agilent
  • 菲尼根热电
  • 岛津
  • 布鲁克
  • 瓦里安
  • 雾非雾
    第1楼2009/09/18
    岛津也有LCMS呀,虽然是单极的,也是呀!
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加2积分,加2经验;加分理由:欢迎详细点,再提些提问题
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加2积分,加2经验;加分理由:欢迎继续回答
  • 小猪飞飞
    第3楼2009/09/18
    仪器:
    Waters HPLC Quattro Premier高效串联四极杆质谱仪
    Waters UPLC Quattro Premier串联四极杆质谱仪
    Waters UPLC Q-TOF Premier 超高效液相 四极杆-飞行时间串联质谱
    Aiglent 1200 -AB 3200 Q Trap 高效液相串联四级杆
    问题:
    Aiglent 1200洗针液的设置,貌似只能设置一种,没有强洗弱洗之分,这样对洗针有没有影响?
    AB 3200 Q TRAP的离子肼的参数设置问题。一直用3200的串联四级杆,没用过其离子肼的功能。离子肼的参数如何设置?
    WatersQ-TOF的质谱参数设置问题。有些参数不是特别理解,只是按工程师设置的默认参数。
    AB3200 Q TRAP的维护问题。因为对AB的仪器还不是特别熟悉,因此部件的清洗、仪器的定期维护(如需不要要震油)?
    AB3200 Q TRAP工程师说液氮要一直供着,充液氮的话期间也要用高纯氮先接着。为什么要一直用液氮供着?Waters的质谱好像不用这样!
  • 肖筱
    第4楼2009/09/18
    仪器:
    Waters 2695-Micro 串联四极杆质谱仪
    AB API4000 串联四极杆质谱
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加3积分,加2经验;加分理由:恩,目前比较详细的一位了,再提些问题哦!
  • dickwang2008
    第5楼2009/09/18
    我想问下各位的色谱柱一般能分析多少个样品就报废啦?
  • ivoryhuang
    第6楼2009/09/18
    waters 的UPLC+ Quattro PremiumX。
    问题:
    1.设置MRM时候,dwelltime 怎么确定?是否需要每个子离子都要一样的值?
    2、使用MSscan和daughter scan的时候,扫描速度的参数应该依据什么来设定比较合理?相关参数:scantime, inter scan time。
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加3积分,加2经验;加分理由:很好的问题。欢迎继续提问。
  • dickwang2008
    第7楼2009/09/18
    这个设置需要根据同时检测的离子对数来进行,如果数量比较多,那么单个设置就需要长点,这样每个峰才能有足够的点数;反之亦然。
    ivoryhuang 发表:waters 的UPLC+ Quattro PremiumX。
    问题:
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加3积分,加2经验;加分理由:欢迎解答哦
  • 大树文献服务网
    第8楼2009/09/18
    仪器:
    API 3200 QQQ
    问题:
    AB的液质是三路气,气体要求如下:
    Curtain Gas and CAD Gas -- UHP N2 (99.999%)
    Gas 1 ,Gas 2 --- Zero Air OR UHP N2 (99.999%)
    Source Exhaust Air (Clean dry and oil free)
    但是我们的三路都是直接接液氮罐,而液氮罐氮气纯度肯定不足99.999%(不然别人GC有很多台的单位,比如石化,就可以直接使用液氮罐了),那么,这样是否会影响 AB质谱的检测,比如离子化效率?
    另外很多实验室Curtain Gas and CAD Gas 和Gas 1 ,Gas 2 接在液氮罐上,Source Exhaust Air 直接由空压机空气,那么这种方法有什么不同。
    如果三路气按照AB的要求接,和前面两种方法有什么差异呢?
    PS: 菲尼根 现在是 热电 旗下 品牌 ,菲尼根 做的质谱不错。所以选项这两个是否可以合并一起?
    还有,Varian也有液质,质量也还可以,只是在国内市场做得不好,不太常见。
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加2积分,加2经验;加分理由:选项已经按您说的更改了,感谢!提问很好,我也关心!
  • 大树文献服务网
    第9楼2009/09/18
    这个问题不是很好回答。
    主要有
    外部条件:
    柱子的使用条件:柱温、流动相
    分析样品的类型
    内部条件:
    柱子本身,不同的柱子类型及品牌,差异挺大。具体有时间我再补充一下,现在临时要出去一下。
    dickwang2008 发表:我想问下各位的色谱柱一般能分析多少个样品就报废啦?
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加1积分,加2经验;加分理由:换迎继续补充
  • zjchen3189
    第10楼2009/09/18
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
