shaweinan
第8楼2007/04/22
1、我不知道Ni燃烧时的颜色,如果有颜色的话其样品进入等离子体后,ICP的颜色肯定会有明显变化。我测过100ml水中含有4g NH4Cl 中的杂质元素的含量,从未熄过火,只是用普通雾化器有时会出现雾化效率下降的情况;
2、样品中如果有含量比较高的有机物,ICP的火焰也会出现明显变化,功率不够的话可能会出现灭火情况;
3、气路漏气,ICP点着以后也会很快熄灭;
4、如果你测其他样品不出现熄火的话就不是电子电路的问题;
5、既然等离子体能够正常点燃,应该也不是氩气纯度的问题。
