检测老菜鸟
第1楼2022/09/06
我公司是高校和企业合作的,现在在搞肥料登记证,相对应的要测肥料标准525-2021中的所有指标,我公司想着搞一个认证来自己有权限测这些标准,但是我觉得公司场地什么达不到条件,图片如下,请各位大佬帮我看看可以实施吗,或者知道什么要求吗
1.目前通风橱不行,我自身在第三方干过,也不知道这个认证是不是和第三方一样的。
第一个通风橱要看是什么设备,如果是原吸原子荧光,只要风速够,是没问题的。
2.人员也不足,只有两人。
人员不足那没办法。
3.场地只有三间,一个理化试验室,里面有高温室,主要试验室,通风橱有四个,天平室,生物实验室。一个是小的实验室,放原子吸收仪器的,02的老货(一点用都没有)有一个是仪器实验室,放的仪器也是乱放的。
没有看到布局,尤其是高温室挨着的房间是什么。
4.这些仪器都是和学生公用的,我听说如果认证是要分开使用的,求证一下。
认证并非说是要分开使用,只要在认证机构能够证明自己拥有该设备即可。
ztyzb
第4楼2022/09/07
理解了,楼主想过CMA主要依据RB/T 214-2017通用要求以及资质认定管理办法,机构、人员场所环境、设备设施和管理体系都规定比较清楚,几个问题建议如下
楼主附图没看到通风橱,只有万向,通风是必须的环境条件保障设施,需要整改或者更换。
2.人员也不足,只有两人。
个人觉得满足体系运行需要至少五个人,实验人员最少两个,管理层两个加上样品管理
还有一个是仪器实验室,放的仪器也是乱放的。
场地的话保证功能分区满足要求即可,而且有干扰的实验项目区域要分开。
设备可以租赁的形式保证设备所有权和支配权,但是明面上公用是不合适的。
小果冻
第5楼2022/09/16
好的,非常感谢
