液相标准应用的问题(SN/T 2048-2008)
  • 热爱生活的桃子
    2022/09/06
  • 测试标准中设备是配有二极管阵列检测器,但实际在使用时只用了固定波长进行定性分析,那我用配有紫外检测器的HPLC算是
    方法偏离吗?
  • 歌名
    第1楼2022/09/06
    仔细看方法要求,方便的放可以把标准号贴上来,二极管阵列检测器和紫外检测器最大区别就是波段扫描,如果标准只是要单波长检测,其实跟紫外没啥区别
  • 123
    第2楼2022/09/06
    只用固定波长不算
  • ztyzb
    第3楼2022/09/06
    楼主,个人理解和标准不一致的都算是偏离,不过有的可以通过验证解决,有的得做非标确认。看楼主截图是单波长,紫外检测器能满足要求,针对此项目做验证即可
  • 热爱生活的桃子
    第4楼2022/09/06
    SN/T 2048-2008
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:仔细看方法要求,方便的放可以把标准号贴上来,二极管阵列检测器和紫外检测器最大区别就是波段扫描,如果标准只是要单波长检测,其实跟紫外没啥区别
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/09/06
    非常不好意思,这个不是偏离,是不符合要求。关键设备要满足。标准上要求配备的一定要配备。
  • Insp_29d76721
    第7楼2022/09/06
    进来学习学习
  • xx_dxd_xx
    第9楼2022/09/07
    现在很多液相的标准有问题,根本没用到波长扫描或者波长程序功能,却规定DAD检测器。而且从实际应用效果看,普通紫外检测器的灵敏度信噪比都不会比DAD差,甚至还更好一点,规定用DAD完全没必要也不合理。我甚至怀疑这是仪器厂商搞的鬼,因为现在有不少标准起草单位会偷懒,直接让卖仪器的厂家给个方法,甚至有些仪器厂家本来就是起草单位,这样在标准里面提出不合理的要求,可以促进设备淘汰换代。就像现在软件厂商跟手机厂商狼狈为奸一样的,软件一升级就卡,卡了只能买新手机。
  • xx_dxd_xx
    第10楼2022/09/07
