ztyzb
第2楼2022/09/06
看了楼主的打印条有几点疑问先向楼主请教:
1、烟囱直径大约20cm能满足监测需要吗?主要指的是开孔和堵孔;
2、烟温很高,具体燃气锅炉型号和用途是啥?
3、湿度比较大,个人感觉这个数据是不准的,这么高的烟温干湿球和阻容法都测不准;
4、楼主用的是定电位电解法吧,有没有CO的数据。
个人经验燃气锅炉氮氧化物是0的可能性不大,毕竟主要来源是空气中氮气转化;二氧化硫沼气如果预处理好的话数值低有可能。建议楼主先核一下沼气主要成分、燃气锅炉运行负荷以及处理措施,再者要考虑贵单位设备准确度,零点和量程校准结果如何?
如果上述都没问题加上贵单位质控也合格数据就可信
