【求助】紧急求助,线性良好时必须使A在0.2-0.8间吗
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我现在做醛,浓度从0.1ug,到20ug(稀释体积相同),对应的吸光度从0.0041到1.6963,此时线性良好.有三个9要测的样品中醛含量很高,要稀释200倍左右,才能使吸光度在0.2-0.8间,能不能不管0.2-0.8,只要在线性范围内就行了.这样误差大吗,有什么不妥之处吧,请指教
  • zam0825
    第1楼2007/04/19
    若不是高档仪器,吸光度最好不大于2.5。
  • huainanwang
    第2楼2007/04/22
    浓度过高准确性就差。
    可能在线性范围外,数值就没有可靠性了。
  • uv-vis
    第3楼2007/04/22
    分光光度法只适用于稀溶液,浓度越大,吸光度越大其偏离值越大,所以要想使结果更准确,最好稀释到合适的范围内。
  • liyuan
    第4楼2007/07/10
    这是个理论说法,现在目前的仪器总体噪声和杂散光水平有很大的提高,所以在国内生产的中高档产品上基本上没有这个限制,但是最终有效范围需要两个方面的因素确定,一是你的测量的允许误差是多少,二是仪器的杂散光水平,目前一般测量在高档仪器上可以测量到3.5A都可以目前使用。
