123
第2楼2022/09/07
当油渍随着压缩空气进入到用气设备,虽然用气设备都会自带一些除油装置如进口过滤器等,但含油量较高时,过滤器内的滤芯也不能有效除去多余油渍,这就会影响到用气设备的正常运行。对于压缩机站场,比较典型的用气设备有气动阀门、正压通风装置和干气密封。当油渍进入到气动阀门驱动部件时,会造成驱动部件卡滞,动作不灵敏,影响到气动阀门的正常开关;当油渍进入到正压通风装置内后,会影响装置内的各个传感器正常工作,容易出现传感器不能正常工作;当油渍通过隔离气缓慢渗入到干气密封内时,会使干气密封内的弹簧卡滞,动静环无法正常打开。在某压气站正压通风装置故障处理中,就发现正压通风装置传感器存在较多油渍导致传感器故障。
