液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2022/09/08
可以使用在气相色谱仪,气质联用仪,离子色谱仪和其他一些仪器上,不同的仪器单位也各不相同。比如气质联用仪是丰度(电子计数),离子色谱仪是电导率等等
hujiangtao
第2楼2022/09/08
用在质谱上应该是检测器采集到的的电子数量,色谱上是吸光度
古代的月亮
第3楼2022/09/08
我这个是液质联用,纵坐标就是我发的这个,不太确定这个是否有单位,如果有单位的话不知道是哪个
第4楼2022/09/08
那应该就是检测器获得的电子数目,一般没有量纲的
TyrionP
第5楼2022/09/08
Intensity ,质谱最终都是使用电子/光电倍增器产生信号,因此一般质谱信号没有量纲。
支点
第6楼2022/09/09
我这的液质数据,单位应该是counts。
