岛津FID检测器点火失败
  • Insm_ead2148b
    2022/09/08
新手上路
  • 今天做样时,发现FID检测器点火时,电脑显示点火失败,之后我就把空气压力调大一点,再点一次还是没有点着。又将尾吹气的流量由30ml/min变成20ml/min,吹扫流量由3ml/min变成1ml/min。再点火显示点火成功。请大神分析一下,什么原因呢?以前尾吹30吹扫流量是3时能点着火呢,这次不知道为什么点不着火了呢?
  • 123
    第1楼2022/09/08
    氢气,空气和载气的比例应接近或等于1:10:1。例如氢气流量一般30ml/min,空气一般为300ml/min。如果点不着火时,适量调大氢气的流量,检查是否尾吹流量设置过大,尾吹一般为30ml/min降低尾吹流量,重新点火。
  • hujiangtao
    第2楼2022/09/08
    看看是不是空压机问题
  • JOE HUI
    第3楼2022/09/08
    楼主,你这种情况是观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,一般FID尾吹气流量和载气流量之和约为30~50mL/min,尾吹气流量过大会吹灭火焰。
    其次检查载气流量是否过大,载气流速过大会吹灭火焰。检测器的氢气和空气的流量过小或配比不对也会导致点不着火;
