气体检测
附件:
ztyzb
第1楼2022/09/08
楼主,附件为验证。个人经验这是不可能的,本底值也没有那么低,按照HJ 482-2009以及HJ 479-2009分析肯定可以检出,建议楼主从布点、采样、样品保存及运输、实验分析、质控各个环节核实,而且样品保质期较短,需尽快分析。
检测老菜鸟
第2楼2022/09/08
你这个好奇怪啊,一会二氧化硫没有值一会氮氧化物没有值。自己有做过重复性吗
123
第3楼2022/09/08
建议重新测试一下
ofwewe
第4楼2022/09/08
他就是采样时出问题了,但又不去重新采样,报告怎么出啊
第5楼2022/09/08
如果不重新测试可以按实际情况出报告吗
环保废气处理检测
第6楼2022/09/08
了解了解情况
12563945
第7楼2022/09/08
不可能楼主用的方法不对环境空气和无组织一般用光度法不知道楼主用的什么仪器,如果是废气分析仪的话默认空气下是0
第8楼2022/09/08
楼主,都到了出报告这个环节了已经不应该了。采样出问题在采样记录复核以及样品交接环节就应该否了,如果样品状态没问题在样品分析环节也应该否了,按正常体系运行的话建议处理方式如下:1、质量监督人员根据监督结论下不符合并要求整改;2、检查人员(如记录复核和数据审核)下不符合并要求整改。
武曲星123
第9楼2022/09/08
不可以出报告
chien_2007
第10楼2022/09/08
无组织小条上氧怎么这么低
