好的,谢谢老师指导。
检测老菜鸟(v3295053) 发表:各位老师,想和您请教个问题:我现在在做氟化物的方法验证工作,这个参数的标准曲线横坐标是lg氟含量(μg),纵坐标是电位值(mv),但是检出限的公式里面用的都是浓度值来计算的(一般是μg/ml),那做检出限、精密度这些指标的时候,是不是要把氟含量(μg)转化成浓度值(μg/ml)来计算?谢谢!
不用。但是检出限最后得出来的μg要换算一下。而且职业卫生广东省这边要求的是定量下限,记得做的时候还要把这个求出来,并且跟OEL去比较,尽量做到1%IOEL以下。
