气相色谱(GC)
123
第1楼2022/09/09
换根柱子试试
深蓝
第2楼2022/09/09
仪器条件发一下?用的什么柱子?
第3楼2022/09/09
最好能上图
安平
第4楼2022/09/09
楼主详细说说具体的分析条件为好,上传具体的色谱图为好。这个样品的测定,进样口的衬管和石英棉比较重要。建议维护或者更换。
xiaoheihei
第5楼2022/09/09
碳酸丙烯酯沸点242 ℃,属于高沸点有机物了,需要较高的气化温度,测的数据比实际值偏高太多直接这样问没有啥意义,不清楚你的校准方法是啥,也有可能标准品出问题,也可能样品自身的问题,没有办法直接判断,可以买纯物质自己配制接近的样品试试看。
zyl3367898
第6楼2022/09/09
什么样品?用溶剂配的标液还是用样品基质配的标液,换个衬管,会不会是计算错误了。
