裂解-气质联用裂解产物的量波动
  • 主C但不辅助
    2022/09/10
气质联用(GCMS)
  • 我们用PY-GCMS,安捷伦7890A-5977,测试硫化胶中的天然胶和顺丁胶的用量,天然胶选取了异戊二烯和柠檬烯做定性物质,顺丁选了丁二烯和4-乙烯基环己烯,最开始测试的时候,异戊二烯/柠檬烯≈1-1.3,丁二烯/4-乙烯基环己烯≈1.1-1.4,中间有段时间,以天然胶为例,异戊二烯/柠檬烯比值掉到了0.5以下,更换了裂解器的衬管、针头,GC的衬管,然后比值回升到了1.0左右。最近氦气用完了,换了瓶新的,调谐没问题,然后测试的时候,异戊二烯/柠檬烯比值升到了1.8,丁二烯/4-乙烯基环己烯比值升到了1.7。
    测试条件没有更改,反复确认过。想请教一下,可能什么原因导致了裂解物的量发生这么大的变化,有没有老师遇到过类似的情况。
  • 安平
    第1楼2022/09/13
    楼主具体使用什么型号的裂解器?
    建议首先断开系统,寻找合适的样品直接进样GCMS,如果谱图正常。
    那么考虑裂解器是否存在问题。
    是否温度异常,是否污染或者惰性不良等。
