实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/09/13
只要在整改过程中就行,可同步进行,在整改过程中对相同或类似问题进行排除
检测老菜鸟
第2楼2022/09/13
举一反三应该是在整改的前期就做还是后期做呢?如果是在后期做,那么如果又发现了同类问题,岂不是说明整改没到位?是不是应该在前期做,然后发现了问题,就随同被开出的不符合项一起整改?同时做,举一反三是可以认为是纠正,也可以认为是纠正措施。一般情况下,可以和纠正当前错误一起,如果监督发现仍存在问题,当然说明整改不到位。
ztyzb
第3楼2022/09/13
楼主,参考CNAS-GL001:2018《实验室认可指南》中规定和整改工作一起完成即可,举一反三作为整改见证材料。
承之
第4楼2022/09/13
举一反三是纠正措施的一部分
Insp_47bab7f4
第5楼2022/09/13
所以,我在举一反三的过程中,发现了同类现象。那这个现象还需要启动不符合程序,填写整改措施处理的单据吗?而且,一般整改都是要培训的,如果我是在培训后发现了同类问题,还要再重新培训?
Ins_6b96c456
第6楼2022/09/13
谢谢分享,学习了
omjia
第7楼2022/09/13
举一反三在整改过程中做,属于纠正的一种,查找有无同类不符合一并整改。
第8楼2022/09/13
既然是同类不符合,不符合的性质和原因都和最初的不符合是一致的,所以您只需要在最初的不符合整改报告的跟踪验证中写明一并整改了就可以。培训就一起培训好了。
第9楼2022/09/13
好的,谢谢啦。
第10楼2022/09/13
同类问题,不列入。
