气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/09/14
可以参考一下这篇专利
检测老菜鸟
第2楼2022/09/14
建议你直接用配气装置,如果没有的话,那就只能用密闭舱了。
通标小菜鸟
第3楼2022/09/14
楼主这放在盒子里面不好操作,打开就跑了。有那种气袋,可以将标品注入气袋,然后放置一段时间,然后通过气袋进样测定
安平
第4楼2022/09/14
可以考虑使用顶空进样的方法。
第5楼2022/09/14
按照比例,将溶液置于顶空瓶中。进样1ml顶空气体。定量时,需要进样标气。需要定制标准气体。
