原子荧光光谱(AFS)
123
第1楼2022/09/14
连接线问题或者仪器接口问题
人之彼岸
第2楼2022/09/14
重新连接线路也这样,是有堵塞嘛
第3楼2022/09/14
重启之后依旧无法正常运转,只进行第一步(测量标准空白),然后就无响应,直到系统提示出现终止线程。
ztyzb
第4楼2022/09/14
楼主,刚咨询了下厂家认识的工程师,这种情况就是泵坏了,有可能长期使用还原剂积盐导致的,而且没有自动复位的功能,需要换泵。
第5楼2022/09/14
谢谢老师,我明天再试试,找工程师换泵。
wangjunyu
第6楼2022/09/17
你需要确认一下进样器开关有没有打开,如果都有打开,那就观察一下注射泵泵,特别是进还原剂的注射泵那边有没有漏液或者腐蚀的,如果注射泵那边有漏液或者腐蚀的,可以尝试把注射器的针筒拆下来清洗,还有把仪器左侧的面板打开,可以看到注射泵,把注射泵的插头重新拔插一下,如果这样操作还不行,那就需要换注射泵了。
第7楼2022/09/22
问题已解决,忘了回复,问题出现在进样器,因为移动过程中的压力或者其它行为导致进样臂锁死,无法正常工作。解决方法,进样器在关闭状态下将进样器按压至最低点,然后通电测试,多次调整其进样位置,如泵及其它响应不及时,可通过多次开关主机来测试,希望对大家有用。
