气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/09/15
楼主 大概率还是有漏气可能,水,氧气,氮气含量具体比例多少?检查气相色谱仪的进样垫、O型圈、色谱柱两端的石墨垫;检查质谱仪的色谱柱接口,螺母再拧紧一点,质谱仪侧板漏气,黑色密封圈用无纺布手套,把它按上,用无纺布擦擦。需要检查下捕集阱或脱水脱氧管是否失效,考虑及时更换。
Ins_9edb227d
第2楼2022/09/15
感谢分享,氮气和氧气比例是4:1,属于漏气。
symmacros
第3楼2022/09/15
应该是漏气 仔细检查热脱附的连接,请问什么热脱附?
佳人伴孤灯
第5楼2022/09/19
应该是专用的热脱附进样口,问题应该不在这,你这个漏气还是你质谱端的色谱柱那一块,应该是你那的石墨压环松了,如果你这里连了四通或者三通的话,这就属于经常的毛病了,金属的压环密封受温度影响大,尤其是停开机的时候,液没什么好办法,只能拧松再旋紧,反复试,再不行就换新的金属垫,
绿树之林
第6楼2022/09/19
气质漏气,首先一步一步来排查,那个实心堵头堵住质谱端,看看质谱有没有问题,如果没有问题,把热脱附改回正常进样口,看看是不是进样口问题,如果进样口没问题,继续排查柱箱还有气瓶那一段连接管,直到找到漏气点。
