食品常规理化分析
123
第1楼2022/09/19
培养皿可叠放,但验证时需要做最大装载,最大装载的情况下要方便拿取且拿取时间不宜过长,拿取时间过长的话容易影响温度;
ztyzb
第2楼2022/09/19
楼主,可以叠放,高度无明确要求,保证实验效果即可,另每层不要超过6个,具体参考下图
oscar_2007
第3楼2022/09/19
建议最多放8个,叠放平板数过多,将平板放置于培养箱内时,其温度平衡的时间就会延长,相对地来说,有效培养的时间就会被缩短了,避免造成误差。没有相关标准要求,你自己可以比对实验。
JOE HUI
第4楼2022/09/19
可以叠放,最多不超过6层
第5楼2022/09/19
属于实验常识。对4789.2的实施操作指南里,有这样的注意事项。有个出入境检验检疫行业标准测定嗜冷菌的,有这样的表述。
俭以养德101
第6楼2022/09/19
可以小心叠放,层数建议不超过6层。
