bldaoke
第8楼2011/04/01
1.报结果可以根据客户要求出具。方法中提供了两种的计算公式。
2.标准要求恒定20度时候,所以报告不需要标注液温度。
3.如果你测得是17度的相对密度,有个换算公司,你可以参考GB/T 5526-85植物油脂检验 比重测定法,里面有详细的换算方法。
4.标准要求的温度恒定是比较苛刻,如何保持这个温度,没有什么好方法,要么空调恒定,要么水浴恒定。
5.建议你采用第一法密度瓶法,因为密度瓶可以在恒温水浴中进行,而水浴比空气的温度好控制,同时操作也没有那么繁琐,结果容易平行。
