保留时间相差多少是符合要求的?
农残检测
  • 标液的敌敌畏4.85分钟,样品的敌敌畏出峰时间5.01分钟,保留时间偏移多少算合格呢?
  • ppttmmyy
    第1楼2022/09/19
    最好是正负0.01~0.02范围内
  • 123
    第2楼2022/09/20
    0.1min-0.2min是正常范围
  • sdlzkw007
    第3楼2022/09/20
    超高效液相色谱质谱联用和气质联用不能用同一标准判断。
  • lhw690920
    第4楼2022/09/20
    通常情况下,自动进样保留时间偏差在2%范围之内,手动进样保留时间偏差在5—10%范围之内,如果标准有规定的话就按标准执行。
    第5楼2022/09/20
    气相色谱仪保留时间能够差多少?
  • Willdo
    第7楼2022/09/20
    你这个保留时间差得有点多,可能是仪器条件有变化,也可能是样品基质引起,建议你做一个样品加标,以确认是目标峰。
  • 安平
    第8楼2022/09/20
    具体问题具体分析为好。
    不同的待测物质、不同的分析条件,不同的浓度,保留时间扰动范围不同。
    例如某些对称性较差的色谱峰,浓度与保留时间明显相关,浓度范围如果变化较大,保留时间变化范围也比较大。
  • 歌名
    第9楼2022/09/20
    标准给的RT时间漂移值是个参考值,没有太多的价值,一般国标控制RT漂移在5%以内,其实不同的仪器,不同方法、不同项目,不同时间造成的RT漂移都会有差异。其实你做好的RT漂移参考是去看一下当时你们做的方法验证的是RT稳定性,这个是有参考价值的,同时要考虑下你的样品基质问题,可以的话做做样品加标,RT漂移很多情况都是样品基质引起的,一般正常RT4.8/5.0是不会发生漂移这么大的
  • 环保废气处理检测
    第10楼2022/09/20
    ljl了解了解情况
