【农残检测之家】想问一下,ECD检测器,各位平时都是怎么维护的
  • 元宵爱元宵
    2016/10/21
农残检测
  • 问题:想问一下,ECD检测器,各位平时都是怎么维护的。就是一直开着吗?如果是一个星期不用的情况呢?
    回复:不开机也行呀,没关系的。一两个月不开机也不用管它
    问题:氮气是一直通着的,只是我觉得我仪器每次ECD跑农残都不稳定
    回复:开机后三四个小时再进样。开机后三四个小时再进样的的原因是让仪器更稳定点。
  • 我是风儿
    第1楼2016/10/21
    我们没什么维护
    第2楼2016/10/21
    不用维护,氮气瓶可开一点氮气。用进先开几个小时,等基线稳定后再进样。
  • 雾非雾
    第3楼2016/10/21
    用完之后稍微热烘烤一下。
    第4楼2016/10/22
    也可以下午开ECD,烘烤一夜,第二天进样,我们一般周一开机,周五关机,还有的检测室只有过年关气相,其它时间一直开着,很稳定,仪器越开越好用,就是费点气。
  • DeeperBlue
    第5楼2016/11/01
    主要是尾吹气不要停,防止跟氧气接触氧化微池。响应不是很好的时候,可以升温烘一烘,老化一下检测器。
    第6楼2016/11/01
    不开几个月也没事,开时多烘烤就行了。
  • 善良的鬼
    第7楼2016/11/08
    ECD得多用,才会好,而且对氮气的纯度有要求,实际上也不能长时间的高温烘烤
    第8楼2016/11/08
    氮气纯度对ECD很重要,纯度不高,ECD基线高,需要用纯度高的氮气高温烘烤两天,基线才能下来。
