液相峰分不开
  • 我的流动相是甲醇跟盐溶液,初始比例45:55%,8分钟,53%:47%,出峰是这样的,想把后面的两个峰分开,请问极性需要怎么调节呀或者有其他的方法操作吗?
  • xiaogumd11
    第1楼2022/09/20
    虽分不开,还可以定性与定量,调整甲醇跟盐溶液比例,流速试试。分别调试,先调流动相比例。
  • xiaolanzi5
    第2楼2022/09/20
    建议初始流动相甲醇的占比适当少一些。您目前的流动相,从进样到出峰这段时间基本算等度,虽然不是等度,甲醇占比还是高点,导致后面两个峰没完全分开。
  • hujiangtao
    第3楼2022/09/20
    降低流动相有机相比例,让保留时间延后
  • sdlzkw007
    第4楼2022/09/20
    建议初始流动相比例甲醇在35%开始,保持3分钟,然后开始以3%的速率提高到56%保持2分钟,最后用2~3分钟降回到35%。
  • dadgoh
    第5楼2022/09/21
    初始减小甲醇试试。
  • 王哈哈
    第6楼2022/09/21
    好嘞我试一试
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:建议初始流动相比例甲醇在35%开始,保持3分钟,然后开始以3%的速率提高到56%保持2分钟,最后用2~3分钟降回到35%。
  • 安平
    第7楼2022/09/21
    楼主具体使用什么色谱柱?待测样品是哪些物质?详细说明为好。
    一般的c18柱系统,降低流动相中的甲醇组成,一般会导致保留时间延长,分离度增加的。
    可以考虑
