气相色谱(GC)
123
第1楼2022/09/20
可以采用 KD 浓缩方式,将加压流体萃取获得的提取液过无水硫酸钠除水后放置于 500ml 全玻璃 KD 浓缩器中,加入沸石后在 65℃~75℃ 下进行 KD 浓缩,最后用正己烷定容至 1ml 后待上机测试
bslwg
第2楼2022/09/21
学习涨姿势
ztyzb
第3楼2022/09/21
楼主的意思是空白没问题,样品没问题但是样品加标有沉淀?空白加标呢?样品含量是多少?加标量是否合适?
xiaogumd11
第4楼2022/09/21
白色絮状沉淀不一定是氮吹浓缩的问题,出现白色絮状沉淀是个例,还是共性。既然样品正常,建议多做一两个加标看看
Ins_da5e4509
第5楼2022/09/21
空白加标没问题,加标率符合要求,加标量也是按标准来的。样品含量在100mg/l左右
第6楼2022/09/21
做了几次都有,也不全是絮状沉淀,也有粒状,吹扫三四个小时也没到1ml。
第7楼2022/09/21
样品太多了,不过还是多谢。
第8楼2022/09/21
楼主指的是样品上机测的浓度是100mg/l?石油烃含量在10mg/kg,基本近似于空白了。分析标准是HJ 1021-2019吗?建议多做几组试试,有可能是个例,另外可以尝试旋蒸浓缩
绿树之林
第9楼2022/09/21
你净化没?还有脱水做了没?这两步很重要,如果氮吹出问题,大概率是这两步没做好。
yinzheng02163
第10楼2022/09/21
进来学习下
