客户信息保密性
  • Insm_ff794fa7
    2022/09/21
实验室认可/资质认定
  • 各位老师:
    实验室的各项记录中,检测项目一栏直接将客户信息写入,这样允许吗?我查了下没有这方面的规定,还请各位给点建议。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 检测老菜鸟
    第1楼2022/09/21
    其实采测分离是要看领域的,例如职卫这块就必须填入客户信息。
  • 123
    第2楼2022/09/21
    不建议,检验人员没必要知道受检单位的信息
  • Insm_ff794fa7
    第3楼2022/09/21
    老师,这有明确规定吗?这算是不符合吗?
    123(m3149125) 发表:不建议,检验人员没必要知道受检单位的信息
  • 承之
    第4楼2022/09/21
    并未规定不可以
  • 123
    第5楼2022/09/21
    不算不符合,只是不建议,一般由实验室自身保密程序规定,当然如果程序没有规定也是可以的
    Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表: 老师,这有明确规定吗?这算是不符合吗?
  • Insm_ff794fa7
    第6楼2022/09/21
    程序只是说客户信息需要保密,没有其他说现场悬挂的记录不能填写客户信息。因为客户是不允许进入实验室的,仅限于实验室工作人员能看到。
    123(m3149125) 发表:不算不符合,只是不建议,一般由实验室自身保密程序规定,当然如果程序没有规定也是可以的
  • Insm_0f449dc4
    第7楼2022/09/21
    不建议,一般要记录原始数据。
  • Insm_ff794fa7
    第8楼2022/09/21
    检测项目信息,原始数据也有检测项目一栏,直接将客户写进去,某某客户的某某试验。
    Insm_0f449dc4(Insm_0f449dc4) 发表:不建议,一般要记录原始数据。
  • Ins_4ec13d1e
    第9楼2022/09/21
    进来学习一下
  • omjia
    第10楼2022/09/21
    就是从保密角度,检测员才无需知道客户信息。一般样品接收由专门人员负责,样品流转到检测室的是样品,只要有唯一性编号以及检测项目检测标准,没必要体现客户信息。
