气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/09/22
可以用
安平
第2楼2022/09/22
正常的。当浓度低于某个数值,峰面积为0 。这个截距也是合理的。
第3楼2022/09/22
这个点可以认为是方法检出限
Ins_ZRBY
第4楼2022/09/22
好的,感谢!
第5楼2022/09/22
谢谢!
ztyzb
第6楼2022/09/22
楼主,曲线能否用不能只看线性和相关系数的,还要看灵敏度和截距是否合适,这个要通过准确度来验证的,也就是有证标准品或者加标回收,像楼主这条曲线个人感觉对于低浓度样品尤其是测定下限附近是做不准的
wazcq
第7楼2022/09/23
截距与0做t检验,看有无显著性差异
Ins_b81c0c86
第8楼2022/09/24
7.667浓度以下的浓度定值不准,考虑下系统被污染产生吸附性,出现了负截距,更换衬管重新进标,应该就没有负截距了也可以考虑做下权重
lijing320323
第9楼2022/09/24
咨询工程师
深蓝
第10楼2022/09/26
负截距是正常的,但是你的这个曲线负的太多了,不太正常。把衬管中的石英棉取出再做一次曲线试试看。估计是低浓度被吸附了
