【原创】GCMS 2010 Plus 分析短链氯化石蜡标准谱图
气质联用(GCMS)
  • 下面是100ppm 短链氯化石蜡的标准谱图。各位可以参考
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • diamond
    第1楼2009/04/24
    请问楼主短链氯化石蜡哪里有的卖啊?谢谢。
  • yolk
    第3楼2009/04/28
    泉岛有卖 (Dr.E的,德国) 的标样
    zhoult 发表:Dr.E的,德国。
  • 安平
    第4楼2009/05/03
    有详细地分析条件么?谢谢
  • zhoult
    第5楼2009/05/04
    气相色谱-质谱分析装置:    GCMS-QP2010Plus    (岛津制作所)
    GC部
    色谱柱    :DB-5 0.25mm×15m,df.0.10μm
    程序升温条件    :100℃(1min)→20℃/min→300℃(9min)
    进样口温度 :280℃
    进样量 :1uL
    接口温度    :300℃
    分流模式    :Splitless
    载气    :He (≧99.999%)
    载气流量    :49cm/sec
    流量控制模式 :linear velocity
    ③ MS部
    电离方式    :EI
    电子能量    :70eV
    离子源温度    :260℃
    分析模式    :SCAN
    范围    :m/z33~450
    扫描间隔    :0.5sec
    检测器电压    :1.0kV
  • pingpingzhu
    第6楼2009/05/04
    单个定量就麻烦罗.请教楼主如果碰到只含一种的,该怎么定性和定量.
    zhoult 发表:下面是100ppm 短链氯化石蜡的标准谱图。各位可以参考
  • 東成西就
    第7楼2009/05/06
    [quote]原文由 pingpingzhu 发表:是呀,对于定量你是怎么积分的,做标曲的时候曲线线性怎么样,RSD是多少呢?我以前碰到过,做的标曲不是很好,只有0.96,不知道楼主对这些问题是怎么解决的?谢谢~~
  • zhoult
    第8楼2009/05/07
    像这种混合物的定量问题确实是比较困难,我们采用单点校正进行定量,多点的曲线确实很不好。在定量的时候尽量选择干扰比较小的离子做为定量离子。积分时间的开始和结束通过比较标准样品和空白样品来确定。个人认为,氯化石蜡由于是一类的混合物,具有很多种物质,不同批次的产品其物质种类和比例也是尽不相同的。款且,在产品中也许客户加入了短、中、长链,不同氯化率的石蜡,那是很难判定的。所以要把这些混合物进行定量只能是半定量确定,单点校正是完全可以满足要求的。
  • pingpingzhu
    第9楼2009/05/09
    看了这位仁兄的观点,有点启发.但也是一种冒险的做法.
    zhoult 发表:像这种混合物的定量问题确实是比较困难,我们采用单点校正进行定量,多点的曲线确实很不好。在定量的时候尽量选择干扰比较小的离子做为定量离子。积分时间的开始和结束通过比较标准样品和空白样品来确定。个人认为,氯化石蜡由于是一类的混合物,具有很多种物质,不同批次的产品其物质种类和比例也是尽不相同的。款且,在产品中也许客户加入了短、中、长链,不同氯化率的石蜡,那是很难判定的。所以要把这些混合物进行定量只能是半定量确定,单点校正是完全可以满足要求的。
  • ruan651209
    第10楼2009/05/13
    EI 不应该是测试SCCP的标准方法。
    用NCI,源太易脏,有点头大。
