123
第2楼2022/09/21
局部排风计算方法:也就是局部换气,主要是散发有害气体的点,常用的设备有通风柜、万向抽气罩、原子吸收罩。
1.局部通风的计算法:一般不是按照换气次数计算,因为是局部,无法确定换气体积。我们这时就要按操作面风速计算法,比如局部排风罩,按照通过罩口面的风速,通风柜开口处的风速,一般取0.5m/s的风速,具体可以查设计手册。
2.风机一般是安装在楼顶,通风柜顶部连接风管,直达风机接口处,中间需要安装消声器、过滤器等。轴流风机根据需要也可以接一段风管,能接多长,就要看风机的压头是否可以满足压力的损耗。
3.一般接风管较长,就需要选用混流风机或者斜流风机或者离心风机,这类风机压头比较大。
4.风管、风道内风速(风速流动的速度)一般控制在3~7m/s,这样噪音小。
5.应根据气体有害程度的大小提供一定的控制风速。
