环境检测实验室布局请教
实验室建设
  • 我们公司准备搬地点,面积大概900平方。实验室布局大致画了,请论坛各位高手给指教下,看看是否合理,有什么需要改进的地方
  • 老兵
    第1楼2020/05/17
    有机和无机检测的前处理要分开单设,并要有良好的通风系统;建议增加一间测总氮、氨氮和二氧化氮等无氨和含氮化合物污染的分析实验室,增加一小间纯水制备室,在办公区要考虑足够档案柜的摆放,在天平室恒温恒湿系统要能放得进去,如要开展恶臭,还得增设符合规范的嗅辨室。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/05/17
    这个设计和我所在单位的设计有异曲同工之处,办公区与实验室中间有门隔开,一般非实验人员不能随便进去实验室,这个厕所设在实验室最里面意味着所有人员都要进进出出实验室,距离也远,不是很方便。还有土壤研磨和阴干室应该要离样品储藏的地方近一点,现在隔的也比较远,我们现在就是一天跑“八百趟”,步数轻松过万。还有有机前处理和无机前处理没有区别开,有些理化实验也会用到有机试剂,可能会对有机检测造成干扰
  • yayicuo
    第3楼2020/05/17
    危废库在采样设备间里面不合理,危废本身危险,建议放在离楼道近,单独一间。生物室外要有一间培养室为好。当然感官实验室也要准备一间了、
  • Tietey
    第4楼2020/05/17
    多谢指导,我们预留了两间就是想以后扩臭气浓度的。
    老兵(wangliqian) 发表:有机和无机检测的前处理要分开单设,并要有良好的通风系统;建议增加一间测总氮、氨氮和二氧化氮等无氨和含氮化合物污染的分析实验室,增加一小间纯水制备室,在办公区要考虑足够档案柜的摆放,在天平室恒温恒湿系统要能放得进去,如要开展恶臭,还得增设符合规范的嗅辨室。
  • Tietey
    第5楼2020/05/17
    土壤放最边上,是怕土壤研磨灰尘太大。厕所问题不好解决,考虑电梯位置,实验室只能在左边,办公区在右边。只能办公区人员去楼上或楼下上厕所了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:这个设计和我所在单位的设计有异曲同工之处,办公区与实验室中间有门隔开,一般非实验人员不能随便进去实验室,这个厕所设在实验室最里面意味着所有人员都要进进出出实验室,距离也远,不是很方便。还有土壤研磨和阴干室应该要离样品储藏的地方近一点,现在隔的也比较远,我们现在就是一天跑“八百趟”,步数轻松过万。还有有机前处理和无机前处理没有区别开,有些理化实验也会用到有机试剂,可能会对有机检测造成干扰
  • Tietey
    第6楼2020/05/17
    危废库因为不需要太大,放其他地方单独搞一间太浪费地点了,我们还想留几间预留以后扩项的。
    yayicuo(v3253952) 发表:危废库在采样设备间里面不合理,危废本身危险,建议放在离楼道近,单独一间。生物室外要有一间培养室为好。当然感官实验室也要准备一间了、
  • Nerif
    第7楼2020/05/17
    易制毒易制爆没有单独留位置嘛
  • Nerif
    第8楼2020/05/17
    另外多问一句你们不用气质的嘛
  • Tietey
    第9楼2020/05/17
    需要单独设置吗?我们准备直接放试剂室!
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:易制毒易制爆没有单独留位置嘛
  • Tietey
    第10楼2020/05/17
    没上气质,资金预算不够→_→!以后要上就跟气相放一个房间了
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:另外多问一句你们不用气质的嘛
