气相色谱(GC)
123
第1楼2022/09/22
老化柱子、清洁检测器试一下
JOE HUI
第2楼2022/09/22
楼主,对于FID倒峰一般是有漏气,系统污染或者气源问题,而TCD基线噪声较大,并且存在不规律的双向毛刺信号。怀疑电源不良,接地不良,电气干扰,或者仪器存在硬件故障。排除电源与接地问题后,如果不奏效。建议报修一下为好
zyl3367898
第3楼2022/09/23
柱子两端的石墨垫换成新的,可能有漏气的情况。
安平
第4楼2022/09/26
如此尖锐的干扰信号,一般来自电气问题。不太可能是污染物质出峰。建议检查系统电气环境,是否电源不良,接地不良、其他电气干扰或者存在接触不良。建议报修一下,让厂家确认是否仪器存在硬件故障。
